Solo faltan 52.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Split general plus trabaja sin parar
Tengo un split general plus y la unidad exterior no apaga de la única forma es subiendo la temperatura a 26 ¿ qué podrá ser? Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola Yamil, lo que más comúnmente, origina esa falla, es que se daña el relay que alimenta al compresor, desde la placa electrónica. Los platinos internos se funden y no se despegan, ni aun generando los sensores de temperaturas, la señal al procesador, para que ordene a las interfaces, cortar la alimentación a la propia bobina del relay, antes mencionado. La solución, consiste en reemplazar a dicho relay en la placa electrónica principal. Suerte. [email protected] friovega63.
      cuando usted define la temperatura que desea tener en una habitación en el control del aire acondicionado este va a trabajar hasta que esa temperatura sea alcanzada, y luego se apagará hasta que hasta temperatura comience a subir y el aire acondicionado comience a trabajar otra vez para mantener la programada, hay casos en los que la temperatura que se coloca en el control nunca se alcanza debido a factores tales como:
      •  la capacidad del aire acondicionado no puede manejar la carga térnica con la que está trabajando (hace falta un aire acondicionado de mas capacidad)
      • si es una habitación donde la puerta se abre constantemente debido a que entra y sale mucha gente, el aire frío sale y entra aire caliente.
      • si hay paredes y ventanas donde son calentadas por el sol debido a que este incide sobre ellas mucho tiempo durante el día y se calientan
      TAMBIÉN HAY CONDICIONES RELACIONADAS CON EL AIRE ACONDICIONADO EN SÍ QUE REDUCEN LA EFICIENCIA DEL EQUIPO TALES COMO
      • falta de gas refrigerante
      • serpentín del evaporador o condensador suciio
      • problemas con el flujo de aire de la turbina del evaporador (donde sale el aire frío), turbina sucia, condensador con valores de capacitancia por debajo de los originales, etc
      por favor revise si alguna condición de las arriba descritas se cumple en su caso, y comente,también diga de cuantos BTU es su aire, y de que tamaño es la habitación que debe enfriar, saludos cordiales
