Tienda | Foros | Blogs
Mini Camara no enfria.
Buenas muchachos. Ante todo buen año para todos. Hace mucho que no entraba a la pagina.
les queria comentar de una minicamara que tuve que revisar. La misma tiene 2 equipos de frio y ninguno funciona.
Voy a describir solo uno para no genersr confusion.
la camara mide 3 mts x 85 cm aprox x 2.5 mts de alto.
tiene un evaporador de tipo vertical de 94 cmde alto x 74 de ancho x 13nde profundidad . Con un solo forzador de 25cm. En la parte superior y salida inferior.
en la parte de la condensacion. Hace un año le colocaron una condensadora de 1hp aprox. Con 2 forzadores de condensacion y un compresor tecumse tya9474eks. De r22.
El sistema tiene valvula de expansión. Tambien colocada nueva hace un año.
la persona que coloco (solo la unidad exterior fue cambiada ) desapareció y la dejo sin enfriar.
mi problema es que al conectarle el manometro. El equipo me presenta 100lbs de baja y 205 lbs de alta. Y la camara no baja de los 18°c por lo que practicamente no enfría.. (Si bien esta dentro de una cocina que ronda los 30 °c siempre).
El evaporador esta en e techo y tiene unos 5mts de extesnension de cañerias.
La valvula al parecer es nueva. La conclusione s que luego de varias pruebas. No logro hacer bajar la temperstura de la camara.
Lo unico que encuentro fuera de lo normal es que quiza el evaporador es para 3/4 o 1/2 (por eso pase las medidas).
Puede esto hacer que las presiones varian asi??
  • hace 12 días
    Avatar de Tyncho
    Olvide xomentar que por el momento voy a vaciar el circuito. Cambiar filtro deshidratador y volver a hacer carga de refrigerante como para eliminar temas de incondensables y asegursrme que tenga el refigerante correcto. Ya que no fui yo quien puso la misma en marcha
Hola, Hay que ver si la capacidad del condensador que pusieron es la misma de la condensadora que tenia y lo mismo para el compresor ya sabes que en refrigeracion es un equilibrio entre todos los componentes. Saludos
  • hace 11 días
    Avatar de Tyncho
    A eso iba. Yo creeria que la evaporadora esa. No es para maa que 1/2 o 3/4 con una condwnsadora dw 1hp. De la misma forma me sorprebde las 100 lbs de baja.
  • hace 11 días
    Avatar de Clima Bueno
    Pienso lo mismo. Todo el sistema esta desfasado en capacidad. Saludos
