Tienda | Foros | Blogs
Heladera bosch frost free 44 arranca solo forzador del freezzer
Hola, gente del blog.. Me recibí de técnico hace poco y estoy con una heladera BOSCH FROST FREE 44..La misma no arranca el motocompresor, le llega corriente por un segundo y la corta(lo probé directo al motocompresor y funciona bien) después prende el forzador del freezzer y no hace nada mas..
Tengo entendido que antes de arrancar el motocompresor manda corriente para probar sus componentes y si esta todo en orden, empieza su funcionamiento...
Las resistencias las medí y están bien(evap. Y de canal) el fusible está bien.. Tiene damper electrónico y no andaba el trafo, le puso otro y nada, medí para ver si llegaba corriente al nuevo trafo, y no manda en ningún momento, manda corriente antes de arrancar el motor o una vez que esté arranca? Podrá ser alguno de los 3 sensores(evap. Freezzer y heladera) que no funciona y por eso no hace el resto del chequeo para así arrancar?
Desde ya, muchas gracias
3 Soluciones propuestas
controla los sensores. Saludos
Revisa la tarjeta electronica, creo son controlados los elementos electricos, por medio de triacs, no recuerdo bien, revisa la tarjeta, saludos
Hola
En este enlace, tienes información de esa tarjeta, posiblemente tenga condensadores electrolíticos y lo MKP rectagulares fuera de capacidad........https://fallaselectronicas.com/nevera-bosch-falla-no-enciende/
