Heladera White Westinhouse 2f328b de 2 frios Solo corta en Mínimo
Hola a todos los profesionales de Refrigeración, tengo un problema con una heladera white westinhouse 2f328b de 7 años de antiguedad que empeso con problemas de falta de corte del Termostato original e inmediatamente procedí a cambiarlo por uno nuevo de las mismas caracteristicas (mismo código) y note que seguía haciendo el mismo problema, decidi apagarlo y dejarlo unas horas y subir el regulador suavemente hasta que prendió, y lo deje en ese lugar y corta perfectamente pero cuando lo subo tengo nuevamente el mismo problema. Que podrá ser...??? Aclaro que el Freezer congela y abajo en la pared hace hielo. Ustedes que me dicen al respecto..???
2 Soluciones propuestas
Hola jasot es posiblemente un desgaste interno del compresor que pierde fuerza de bombeo y por consiguiente llegas a tener poco frio, existe la posibilidad que tuviera otro problema interno en sus valvulas de las cuales podrian tener residuos de carbon y no cierran completamente o como el compresor de mi heladera que de a poco empezo a mermar el frio y cuando lo saque y lo abri me encontre con un minusculo agujerito muy pero muy pequeño en la valvula de succion. Otra posibilidad es que tengas una micro fuga de gas y haya perdido unos gramos y eso hace que tambien enfrie poco. Pues deberas buscar la forma de agregarle un poquito de gas a ver si se compensa y vuelves a tener un frio aceptable pero debes saber que el problema del motor se ira acrecentando con el tiempo y si fuera una micro fuga tambien. Saludos
  • hace 13 días
    Avatar de jasoft63
    Buenas David gracias por contestar, mi pregunta el capacitor si funciona mal no hace bajar el rendimiento..??? podra ser..???
  • hace 12 días
    Avatar de davidefrainrod
    Hola jasoft el capacitor de marcha si estuviera agotado o semi agotado podria influir un poquito pero es minimo tendrias que tener igualmente buena temperatura. Podrias conseguir un termometro tipo digital y le adosas el bulbo a la placa de frio abajo o en el ondo de la pared abajo y le tomas la temperatura y nos comentas. Un automatico de esas heladeras corta en minimo aproximado en -13.5°c
  • hace 12 días
    Seria ideal que le tomes la temperatura pero abajo y la pones en maximo para que no corte y esperasunas 2 Hs y anotas que temperatura tiene la placa evaporadora y nos comentas
  • hace 12 días
    Avatar de jasoft63
    Efectivamente puse el tester que tiene medidor de temperatura y corto a los -13.5 en la pared de la heladera. al Minimo
  • hace 12 días
    Bueno llego a esa temperatura ahora deberias poner en maximo y dejarla funcionar unas 2 hs y ver a cuanto llega para tener una idea de cuanto esta rindiendo en frio.
  • hace 11 días
    Avatar de jasoft63
    Despues que corto la puse al máximo y en 2 horas recien esta en -10 grados.
  • hace 11 días
    Hola 90 x ciento que tienes problemas de motor interno 10X ciento pueda ser una fuga de gas. Esta muy lerda osea tarden en reaccionar y es muy probable que tenga el problema especificamente en las valvulas del sompresor, lo que se llama flapers. Deberas cambiar compresor y puedes colocar cualquier marca siempre respetando Gas refrigerante y potencia de enfriamiento (btu/hora. o Frigorias o Watt) en caso de no encontrar el modelo original que seria ideal
  • hace 11 días
    Avatar de jasoft63
    Muchas gracias david por tu ayuda. Saludos
  • hace 11 días
Hola. Si te enfría a la temperatura que necesita (18grados en freezer y 1 a 5 en heladera)y no corta el problema estaría localizado en termostato ó quizás tengas que poner el bulbo del mismo en otro lugar
 Pero si no alcanza la temperatura indicada y no llega a temperatura de corte por perder rendimiento entonces habría que hacer otras comprobaciones.
  • hace 13 días
    Avatar de jasoft63
    Gracias por contestar NG. El termostato no creo que sea porque compre uno nuevo original y tambien pasa lo mismo que en el que estaba puesto. Y en 1 si corta pero en 234567 no corta continúa funcionando.
