Solo faltan 53.487 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motorola G2 no enciende, ni carga. Batería en buen estado.
Buenas! , tengo un celular Motorola g2 (XT1063) que no enciende después de cargarlo. Lo desarmé y los datos son:
*pin de carga en buen estado.
*voltaje de la batería 3.8v, el ID y el Th marcan 0v.
*cuando enciendo el teléfono, el voltaje de la batería  conectada cae a 2.1v y nada...( se activa el circuito de protección).
3 Soluciones propuestas
Gracias por los aportes, la solución fué la siguiente. Primero probé la baterïa con un foco de 5v 200mA y anduvo lo más bien. Entonces descargué un plano del Xt1063 y revisé el circuito de carga, (Las tensiones eran correctas). Medí unos capacitores filtros a tierra y estaban en corto, los removí (3), lo probé y anduvo...
  • hace 10 días
    Avatar de warneri92
    gracias por el aporte saludos
Si el voltaje cae a 2.1:no hay protección que se active, es que el voltaje no le sirve para arrancar, esa bateria cargada debería estar en 4.2 voltios, si estando bien cargada el voltaje cae, es probable que esa bateria tenga problema, puede probarla afuera después de tener 4.2 con una resistencia o un bombillo de tres voltios.
  • hace 11 días
    Avatar de Kauffmann
    Puede ser, lo raro es que cuando la retiro vuelve a 3,8v enseguida. Puedo aplicarle 3,8 externamente sin dañar el dispositivo?
    Otra cosa, al medir en el conector de la batería hay 2.1v pero en los bornes internos(esas chispitas que tienen adentro) ahí hay 3.8v
