Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dvd sincroniza fuera de tiempo el mecanismo y no encien
DVD MARCA DAEWOO MODELO DM-K40 PRESENTO LA SIGUIENTE FALLA: NO ENCENDIA REVISE LA PARTE DE REGULACION DEL SISTEMA, REVISANDO ME DI CUENTA Q HABIA UN FILTRO DE 2200UF 10V INFLADO.Y UN DIODO ZENER EN CORTO EL CUAL REEMPLAZE Y EL APARATO ENCENDIO APARTE DE ESTA FALLA REPRODUCTOR TENIA LA BANDA DEGASTADA Y ESTIRADA DE LA BANDEJA LA MONTE PERO TENGO EL MAYOR PROBLEMA QUE ME PERDIO EL SINCRONISMO DE LA BANDEJA Y EL OPTICO ESTA FUERA DE TIEMPO Y NO SE COMO AGARRAR EL TIEMPO NECESITO AYUDA GRACIAS
  • hace 2 meses
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. ademas de hacer el cambio del filtro de 2200ufx10volt. y cambiar el diodo y la banda de hule que mas revisaste para el modulo donde esta el optico perdio el sincrcronismo
  • hace 2 meses
    Avatar de Benjesus
    que yo recuerde con el optico no me meti. lo unico es q para sacar el reproductor desconecto el fleje q usa mas nada. en el mecanismo o sea la tapa cierra y a veces choca con el optico y a veces se queda abriendo y cerrando solo etc
amigo. entonces tienes que ver si cuando entra la bandeja el mecanismo no interrumpa en paso de la bandeja porque ahi por donde esta en motor que hace salir la bandeja hay un piñon ese es que  tienes que calibrar a modo que no entre forsada la bandeja, porque cuando la bandeja entra sube el modulo donde esta el lente optico. el problema esta ahi donde cambiaste la banda de hule . saludos
