Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Teatroa en casa sony modelo hbd tz135
BUENAS TARDE ALGUIEN ME PODRIA INDICAR COMO HAGO PARA ACTIVAR LA FUENTE DE ESTE EQUIPO FUERA DE EL PARA MEDIR VOLTAGESTeatro.jpg[384.78kb] ESTA FUENTE TIENE UN CONECTOR CN901CON LOS SIGUIENTES PINETeatro.jpg[384.78kb]S
-12
12
GND
GND
GND
5
5
STB
BK5V
M5V
GND
    2 Soluciones propuestas
    Te envio el diagrama de la fuente para que revises
    HBD-TZ135_DAV-TZ135 Diagrama Fuente.pdf[795.34kb]
    • hace 1 mes
      Avatar de marcosviel
      ok amigo gracias
    • hace 1 mes
      buen dia amigo ya conecte la fuente como me indicaron y tengo el voltage de 12 voltios pero hay un conector donde sale un voltage de 32 voltios y ese voltage no esta presente y ese voltage es el que nesecito
    • hace 1 mes
      EL CONECTOR ES EL CN2P-396
    hola  para activar esta fuente manualmente debes hacer un jumper en el conector CN901 entre los pines 8 y 9 que son PIN 8 = Standby control y PIN 9  = STB5V/ 0.001A to MCU segun el esquematico y asi se enciende la fuente entregando los 12V y -24V ; ya que los 5v estan presentes apenas conectas la fuente a la corriente.  espero que te sirva la informacion y recuerda valorar la solucion...bendiciones
    marcosviel
    • hace 1 mes
      gracias
    • hace 1 mes
      buen dia amigo ya conecte la fuente como me indicaron y tengo el voltage de 12 voltios pero hay un conector donde sale un voltage de 32 voltios y ese voltage no esta presente y ese voltage es el que nesecito el conector es el CN2P-396
    • hace 1 mes
      Avatar de Rocsalb
      Hola Marcos ok, esta fuente de sony tiene por decirlo asi una segunda fuente que es la que genera el voltaje de 32v que alimenta la etapa de potencia del teatro en casa, esta segunda fuente se activa de la siguiente manera: antes que nada hagamos claridad sobre algo la primera fuente esta comandada por el integrado STR-A6059h (IC900 en la placa), y la segunda fuente esta comandada por el integrado de montaje superficial SSC620SA (IC 904), pero este segundo integrado para poder arrancar necesita de un voltaje VCC que si te das cuenta en el esquematico viene del pin 5 del integrado STR-A6059H
    • hace 1 mes
      Avatar de Rocsalb
      debes revisar si tienes voltaje de 15v en el condensador C908, en el diodo D913 y en el emisor del transistor Q900 o revisa el pin 2del integrado smd para ver si tienes el voltaje de aprox 15v, si tienes este voltaje entonces revisa el mosfet Q901 de matricula SMK1265F. prueba y comenta
    • hace 1 mes
      amigo gracias por tu respuesta voy a revisar todo lo que me has indicado, pero tengo antes de sacar la fuente del del equipo ella me daba todos los voltages hasta el de 32volt el equipo estaba bien lo unico era que no daba audio y decidi utilizar la fuente para otra cosa solamente la saque y no he echo mas nada ademas ella tenia un cable flex de 15 pines que va desde el display hasta un conector en la targeta donde van las salidas de audio y yo sacaba ese cable y no me llegaba el voltage de 32volt aclaro por si se ha escapado algun detalle como dije voy a recisar lo que me indicaron
    • hace 1 mes
      aclro amigos no tengo experiencia en electronica trabajo en cocacola y doy mecanico pero soy aficionado a la electronica y me gusta hacer reparaciones pewueñas en mi tiempo libre yasi voy aprendiendo la fuente la nesecito para hacer una fuente regulable
    • hace 1 mes
      Avatar de Rocsalb
      hola pero en ese flex de 15 pines que tu dices no llegan los 32v, esos 32v solo llegan hasta los integrados de amplificacion que son dos, pero ese voltaje no llega hasta el display. si no me equivoco a ese flex que tu comentas llegan otros voltajes incluidos los -24v.si no tienes el esquematico completo escribeme a [email protected] que yo te lo facilito
    • hace 1 mes
      Avatar de Rocsalb
      ok, yo tambien tome esa fuente para hacer mi fuente de laboratorio xq a ese equipo se le daño la tarjeta principal,cualquier duda pregunta que se te colabora en lo que mas se pueda. yo esa fuente la converti en variable de 5v a 64v solo con modificar una resistencia y reeeplazandola con un potenciomentro para variar el voltaje
    • hace 1 mes
      buenas noches rocsalb me podrias indicar como le hiciste para convertir la fuente en variable cual resistencia cambiste por el potenciometro
      te lo agradeceria mucho
    • hace 1 mes
      Avatar de Rocsalb
      bueno tienes que buscar una resistencia smd de codigo 2402 que es de 24k al 1% la vas a encontrar en el esquematico como la R925, quitala y reemplazala por un potenciomatro de 50K y listo. debes tener en cuenta que los electroliticos en la salida de 32v son a 50v, asi que cuando pongas el pote trata de que el voltaje en la salida no sea superior a este para que no dañen. Bueno esta resistencia al igual que la R940 hacen parte del divisor de tension que regula el voltaje de salida de la fuente de 32v
    • hace 1 mes
      a ok pero los 32 voltios se activan al conectarla fuente a la toma electrica o cuando se puentean los pines que ya me habia dicho
    • hace 1 mes
      y el voltage regulable lo voy a tomar de la salida de 32v
    • hace 1 mes
      AMIGO REALICE TODAS LAS MEDICIONES QUE ME HABIA DICHO EN EL CAPACITOR 908 TENGO 15V EN EL DIODO 913 Y EN LA PATA 2 DEL INTEGRADO 904 TENGO 13.08 VOLT ME DIRA SI ESOS VOLTAGES ESTAN CORRECTOS
    • hace 1 mes
      TENGO 12 Y 5 VOLTIOS PERO EL DE 32V NO HAY
    • hace 1 mes
      CORRIJO EN EL DIODO 913 TENGO 15 Y EN EN EL INTEGRADO TENGO 13.08
    • hace 1 mes
      Avatar de Rocsalb
      si esos voltajes estan bien lo que quiere decir que el voltaje de alimentacion le esta llegando al integrado, ahora lo que debes revisar es el pin 5 del integrado (drive) para ver si le esta mandando la señal de oscilacion al mosfet skf1265. o si no entonces desolda el mosfet y prueba si esta bien o sea que este gatllando...prueba y me cuentas
    • hace 1 mes
      buenas noches ese pin 5 es del mismo integrado smd y cuantos voltios deberia haber hay
    • hace 1 mes
      BUEN DIA AMIGO YA MEDI EN LA PATA 5 EN EL INTEGRADO COMO ME INDICO Y ME DA UN VOLTAGE DE 5.50V
    • hace 1 mes
      Avatar de Rocsalb
      bueno eso quiere decir que esta oscilando, asi que debes revisar elmosfet que te dije a ver si esta bueno...
    • hace 1 mes
      debo probarlo fuera de la placa
    • hace 1 mes
      amigo saque el mofet y klo probe de la siguiente manera punta negra del multimetro en el teminal drain y punta roja en el terminal source y me dio una medida de 455 luego punta roja en el gate y negra en el darin y no hay medida luego regreso la punta negra al source y me da una medida de 0.50 creo que el mofet esta bien deme usted su opinion ahora amigo
    • hace 1 mes
      lo medi fuera de la placa
    • hace 1 mes
      Avatar de Rocsalb
      asi es el mosfet esta bien, pero dime algo cuando lo gatillaste o sea que el valor paso a o.50 y despues retiras la punta roja del mosfet y la vuelves a colocar en el source sigue gatillado o vuelve a la lectura de 455, porque a veces pasa que el mosfet gatilla pero no se mantiene gatillado. en otras palabras sin hacerle corto en sus tres patas el se vuelve a la medida de 455. si hace eso el mosfet esta defectuoso pero si por el contrario cuando le haces la prueba y el gatilla y tu retiras la punta del tester de la pata source y despues la vuelves a colocar en el source el debe seguir gatillad
    • hace 1 mes
      buen dia amigo revise el mofet como me dijo y si queda engatillado entoces esta en buen estado bueno usted me dice que otro componente deberia revisar
    • hace 1 mes
      buen dia amigo ya probe todos los componentes que me dijo y estan bien
      para activar esos 32 voltios hace falta puentear al gunos conectores
    • hace 1 mes
      Avatar de Rocsalb
      hola marcos buen dia...porfavor regalame tu correo o escribeme al mio [email protected] para enviarte las fotos ....saludos
    • hace 1 mes
      buen dia este es mi correo [email protected]
