Tienda | Foros | Blogs
Televisor Samsung parpadea los leds de la pantalla
El televisor Samsung modelo un 48j6400 tiene problema , con la fuente le desconecte la mano board  y sigue con el parpadeo
Tome algunos voltajes de la fuente sola y aparentemente están normales.gracias por su ayuda
revise los voltajes de doce voltios de la fuentey caían entre 8y 11 voltios ahí es donde parpadea los leds
Hubo un momento donde prendió y salió la imagen  fue como un minuto
 Gracias por su ayuda.
  • hace 9 días
    Avatar de kadettgsi
    hay led o leds que estan a punto de fundir te recomendaria probar las regletas led fuera le metes corriente de 12v y revisa si van bien las regletas una a una no hay peligro le metes 12 v con cualquier fuente evidentemente respeta la polaridad pero aunque pongas la polaridad al reves no pasara nada solo que no encendera la regleta mucho cuidado tendras que sacar la pantalla sin prisas que se parte y sobre todo al montarla de nuevo aun hay mas riesgo fijandola el marco trae gfuias deberas fijarte muy muy bien despues del arreglo te lo digo por el tamaño creo que dices 48 pulgadas
  • hace 9 días
    Avatar de Alberto Argumedo
    Muchas gracias kadettgsy
    Si probé los leds y hay varios q comenzaron a fundir también probé la fuente en otro TV y también tiene falla la voy a reemplazar por otra otra fuente
    Gracias por el apoyo
tienes la resistencia RS802 de superficie alterada es de 10 ohm cambiala y resuelve la es la que regula los 15 voltios
