Tienda | Foros | Blogs
TV MGS model no:mgs-1431us-1d; no prende ni el LED standby
Muy buenos dias amigos del foro,  el tv llego con un capacitor electrolítico explotado al lado del flyback de 250v x 10 microfaradios y un diodo con una grieta por los costado,  el diodo dice HER154 no consigo uno igual;  ¿por cual o cuales son los sustitutos?  El tv no prende ni el led de standby muchas gracias por su ayuda.
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    Buenos Días; Trate de identificar al chasis al menos, a ver si hay diagramas, hasta ahora esos componentes no tendrían mucho que ver con la falla, debe retirar el transistor de salida horizontal y ver si la fuente responde, si tiene al menos +B...
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    El componente que menciona es un diodo Ultra Rápido de 300 Voltios por 1. 5 Amperios... No se si sean comerciales, pero cualquiera que sea Ultra Rápido (RECALCO ESO) con las mismas características debería de funcionar... Es raro el estado en que encuentra esos componentes, debe revisar bien antes de reemplazarlos...
  • hace 12 días
    Avatar de RAUL TAPIA
    muchisimas gracias por responder neg2013 boy aser lo q tu me dices el chasis por el lado de la soldadura dice asi MODEL CY-PH14TOP VER2.0 estare atento?
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    Ok, diagramas de PH14TOP puede que haya, pero de versiones posteriores del mismo es mas complicado, de todas manera veré lo que se puede hacer...
  • hace 12 días
    Avatar de angels figuereds
    Acà te subo el diagrama que tengo en mi sistema...Subo a 4Shared...
    Chassis PH14TOP-FS - Manual de Servicio
    http://www.4shared.com/office/NtR2EahRba/Chassis_PH14TOP-FS_Sergio_lp17.html?
  • hace 12 días
    lo q me enviastes hay no se si sea un diagrama no abre me dice ¿ Estas por salir de Yoreparo?
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    El enlace ya no contiene material... No se haga dramas...
  • hace 12 días
    aaaahh ok muchas gracias por avisarme estaba tratando de abrirlo y solo me decia eso gracias?
  • hace 12 días
    gracias angels figuereds pero tanpoco abre con el chassis q me enviastes
3 Soluciones propuestas
Buenos Días,   a ver si desde un adjunto puede descargar el diagrama del chasis mencionado por el colega...  Diagramas de estos chasis con sus versiones posteriores es medio complicado de encontrar muchas veces,  y puede ser que nunca hayan disponibles en la WEB...
Puede que al agregar una imagen, esta complique el enlace o adjunto pero, tiene la posibilidad de descargar otro adjunto...  Si usa un teléfono para navegar,  ese debe de ser el drama,  si es así yo ya no se  como ayudarlo porque no idea como se usan esas cosas,  yo uso una modesta PC de escritorio
RC14TU6-7 PH14TOP FS (1).pdf[369.20kb]
  • hace 11 días
    muchas gracias muchachos el diodo tiene la numeracion en la placa asi D552 ese era el q estaba greteado por los costados y sobre lo comentado por el amigo neg2013 de retirar el transistor de salida horizontal y medir el +b lo retire pero ahora no tengo tester me lo dañaron hoy? ¿les ruego q me disculpen por unos dias boy a comprar otro aver si lo puedo comprar rapido ya q vivo en venezuela y aqui todo esta por las nubes muchisimas gracias por la ayuda que me estan brindando muy agradecido.
cuando cambie un componente refierase siempre tambien a su posicion ya que la fuente trae al menos 4 diodos iguales por ejemplo si es el diodo 555 entonces no tendria ni stanby, cambie el diodo y comente los voltajes de la fuente.
  • hace 11 días
    gracias por la ayuda y por responder amigo franciscovallarta el diodo tiene la numeracion en la placa D552 no se si es ese q se relaciona con el STAMBYTE
  • hace 3 días
    buenos dias amigos del foro me dirijo a ustedes en estos momentos para preguntarles ya q todavia no e comprado el tester para seguir con la reparacion de est tv pero tengo esta duda que si el¡¿ diodo HER154 lo puedo sustituir por el HER205? o por cual lo puedo sustituir les agradesco toda la ayuda q me han prestado hasta ahora y por la paciencia q me han tenido?
