TV Durabrand DA 2191 F pierde imagen y sonido
Hola a todos tengo que reparar un TV Durabrand DA 2191 F la cosa es que enciende da imagen y sonido y a los 10 seg aprox se va la imagen y el sonido (Pantalla totalmente oscura) y al rato 5 min aprox vuelve la imagen y el sonido pero por menos tiempo 2 o 3 segundos hasta que  despues de hacer eso varias veces se queda sin imagen ni sonido. Lo dejo un par de  horas y vuelve a hacer lo mismo revise todo lo que pude y nada si la tension de + B del flyback esta siempre presente y la fuente en si no se apaga ya que mantiene los 27 Volt en la pata 2 del integrado del vertical que es un UTC 789040. En fin si alguien sabe que puede ser me ayudaria muchisimo. Muchas gracias.
  • hace 13 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv
  • hace 13 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, ¿Chasis del televisor? ¿Reviso las tensiones de vídeo? ¿SCREEN / HEATER o Filamento?
3 Soluciones propuestas
hola amigo. primero resolda los pines del tuner, despues mide la tencion en los pines tiene que aber 33volt. +5volt. y 4.7volt. en el agc. si el volt. esta bien desmontas el tuner y con mucho cuidado a no dejar lineas unidas con el estaño lo resoldas por dentro y fijate que los contactos donde conectas el cable de la señal esten cerrados, a pero antes resolda los pines del zocalo y de sus elementos que estan ahi en la plaquita del trc. y resolda los pines del flayback y los del microjungla. saludos
tendrias que hacer una actualizacion de soldadura a toda la placa,,, en especial a la etapa de micro jungla,,, y tambien a la tarjeta trc,,, cambia filtros que consideres que esten viejos e inflados,,,, saludos
Queda encendido el filamento en el cañón del TRC.?
Al momento que se desvanece la imagen y el sonido ,dele ligeros golpes con algún objeto de material aislante en diversas zonas de la tarjeta principal. a ver si se restaura el funcionamiento.
Sí hay una reacción positiva, ello le estaría indicando la posibilidad de falso contacto o quizá alguna fisuras o rajadura en la tarjeta principal.
Atienda los consejos que le brindan los colegas de  retocar soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la tarjeta principal y la plaqueta del circuito amplificador de color RGB.
