Solo faltan 55.941 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor philips 21pt6341/44 Enciende pero quema resistencia
hola que tal amigos un saludo cordial para todos, espero que esten bien mas alla de esta crisis mundial, en esta ocasión vengo a solicitar su ayuda con un tv philips modelo 21PT6341/44 el cual al principio tenia una falla en la que al encender no se escuchaba mucho, con el pasar del tiempo segun el dueño tardaba un poco en encender, y al encender no daba audio al pasar 5 minutos aprox el audio iva regresando de a poco hasta normalizar su funcion el tv, y con el pasar del tiempo ya no encendio, y al intentar encenderlo hacia un sonido las bocinas, pero ya no encendio, al destaparlo encontre un capacitor electrolitico de 47 mf de 160 voltios inflado el cual reemplace junto con uno que no estaba infaldo de 2200 de 16V por si las dudas, y junto al Capacitor de 47 mf esta un resistencia que tengo duda sobre su valor ya que no se si en sus bandas tiene un color cafe o morado, es rojo, cafe, negro, plateado les mandare fotos para que ustedes me ayuden la cuestion es que esa resistencia esta agrietada y segun estaba leyendo que en este tipo de falla a veces suele pasar que por el material de dicha resistencia no soporta la temperatura y se quema ya que no es la original, no se de cuantos watts es la original pero me dieron una de 27 ohms de 1W y dijeron que es rojo, morado, negro, plateado, pero al cambiarle el capacitor y la resistencia si encendio normal, pero comenzo a sacar humo la resistencia, le puse otra de 27 y tambien la quemo, no se si pueden ayudarme a saber si sera otra falla o es porque la resistencia no es la original ya que lei tambien que si se ponia una de cemento podria ser la solucion, tengo de esas cuadradas blancas, de 160 ohms, de 12K , de 80 ohms, tengo varias, espero que puedan orientarme quizas debo hacer otras mediciones por otra posible falla o es cuestion de la resistencia, de cualquier manera agradeceria su apoyo aca esta la foto de la placa ya con los capacitores reemplazados y la resistencia quemada no original,
https://ibb.co/Cv42YWL
y aca esta la de la resistencia original:
https://ibb.co/1fCbjrF
desde ya les deseo lo mejor y exitos en sus labores buenas noches gracias !!!
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. coloca el numero del chasis del tv. -- y el numero de cada elemento que tiene serigrfiado en la placa
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas Noche, hasta ahora no se que dirección tiene la resistencia en la placa, con la foto no alcanza...
  • hace 1 mes
    Avatar de Yenner Castro
    que tal amigos, les comento el televisor no lo tengo en mi casa, asi que no me percate del numero de chasis seria hasta mañana que lo iria a revisar, y lo de la resistencia pues es lo mas cerca que pude tomar, vere si se ve mejor esta otra antes de quitarla de la placa
    https://ibb.co/1RnHt9p
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Bueno, el chasis del televisor es L03 1L AA y el componente que esta agrietado como se ve en la segunda foto es una L o sea una bobina de 27 µH no es un resistor ese es el drama que tiene por eso recalienta...
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    La dirección de L o BOBINA es 5563... Siempre que pida datos de componentes debe anotar chasis, anotar etapas, anotar direcciones del componentes en esta caso Philips codifica las direcciones por así decirlo de otra manara, dando al 5 como indicativo de una bobina 563 ya sería la cuenta de la etapa. No se si se entiende
  • hace 1 mes
    amigos yo descargue un manual de servicio que dice L03.1L AA pero no se si sera el mismo, y segun la foto de la placa con el diagrama dice que el capacitor de 47mf de 160v es 2564 y la resistencia es 5563 y en el diagrama tiene simbolo de bobina creo, y dice 27u, creo que ahi esta el detalle
  • hace 1 mes
    si eso estaba viendo, saben de reciclaje donde puedo conseguir una de esas o cual puedo ponerle, tengo fuentes de cargadores de laptop, tengo de placa de monitores crt, tengo, fuentes de dvd, ya que se me dificulta ir a la eletronica porque no hay transporte por las circunstancias, si lo tengo pues que mejor, ahora si no pues me tocara ver como la compro
3 Soluciones propuestas
Buenas noches,  siempre que se realicen reparaciones y se necesite consultar por componentes tener en cuenta el chasis del televisor,  o si no el modelo y mencionar correctamente la marca del mismo, siempre anotar  direcciones de componentes,  y bueno en este caso realizar una buena fotografía,  pero sigue sin destacar el componente,  puede usar el PAINT es su PC o  editar la foto en el mismo celular,  lo marca con un circulo al componente para destacarlo...  Los condensadores que renovó pertenecen al filtrado de +B  siempre en chasis Philips son de 47 µF por 160 voltios,  los dos son del mismo valor pero uno siempre es mas voluminoso que el segundo,  claro si es que nadie ya los renovó con anterioridad...
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Las resistencias que pone como reemplazo de la bobina se queman simplemente por que no cumplen la misma función, ademas de que esta colocando resistores de valor elevado, no se si se entiende, debería hacer un repaso: Diferencias entre bobinas y resistores / funciones / y como se desempeñan en un circuito /
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Puede usar un resistor de metal film de 0. 68 Ohms por 2 Watts o un resistor de 0. 47 Ohms por 2 Watts Metal Film / si se queman esas resistencias, bueno tiene un corto importante mas allá del +B... Pero no creo SUERTE
    REPASE ELECTRÓNICA BÁSICA / REPASE IDENTIFICAR COMPONENTES /
  • hace 1 mes
    que tal amigos perdon la demora, si efectivamente quite el otro capacitor y no esta inflado pero al medirlo comienza a medir lento desde cero y sigue subiendo, pero es anormal su medida, lo cambiare pero respecto a la resistencia ya me alcararon los compañeros que se quemo porque no es una resistencia la que lleva si no una bobina, ahora bien he estado buscando de reciclaje pero no se si las que encontre me pueden servir, aca les dejo fotos
    https://ibb.co/PQbHZrN
    https://ibb.co/zH6x6bn
    https://ibb.co/42sPhCz
    sus valores son en orden de izquierda a derecha entre 001.4 Ω, 001.1Ω, 069.8Ω, 002.7Ω
  • hace 1 mes
    001.1Ω, 001.5Ω, 002.5Ω, 002.3Ω, 002.8Ω, 004.2Ω esos son sus valores mas o menos en escala de ohmios, no se si estas se miden asi, ustedes me diran si me sirve alguna o tendre que comprarla, y los resistores que mencionaron arriba otro compañero pues estuve buscando y no tengo, esto en el caso de que no necesite salir a comprarlos.
Amigo si descargaste ese manual L03. 1LAA. ese es el numero del chasis del tv. ahi te vas a guiar para encontrar las respuestas a tus preguntas y dudas. saludos
  • hace 1 mes
    amigo. si tienes chasis de tvs. trc. magna vox. ahi es probale que las en cuentres, y recuerda que si ese filtro de 47ufx160volt. estba inflado puede estar el otro tambien creo que son dos de ese mismo valor
Yanner  si la resistencia (que realmente es una bobina L5563 ) se quema eso indica que hay un corto mas adelante, utiliza el diagrama como guía y te lleva a la linea de +b del flyback 5441 y por ende al transistor horizontal 7421 checa este que puede ser la falla,  utiliza una serie para conectar el tv y comenta, suerte.
